气液增压机、中山气液增压机、增压压床。
以压缩空气为动力源,操作简单;没有油压系统待机时所产生的噪音,可节省电力消耗,降低生产成本;利用空油增压原理,达到动作速度快,高出力要求;输出力,上下速度、行程、闭合高度、保养时间五个参数均可调整,并具有自动计数功能,是用户较为理想的加工设备。产品具有工艺先进,结构合理,无振动,无噪音,无污染,加工质量高等优点。
广泛应用于电子电器,仪器仪表,钟表元件,温控器/丝电器,汽摩配件,微电机装配,五金等行业生产与装配。
产品特点:
1.该系列压床仅以0.2-1MPA的压缩空气作为动力源,即可产1-40吨的力, 外接AC220V交流电源.总耗电功率不超过20W.
2.由于采用了气液增压缸,综合了气动工作系统的快速灵敏和液压系统的平很稳性.工作中无冲击,无噪音,很大程度上提高了工件加工质量,及模具的寿命.
3.持续加压或停止时不像纯液压系统马达需连续运转,可以节省能源.
4.出力行程受到一定的限制,一般不大于20MM,但出力稳定,可长时间恒定出力不变.
5.气缸下行速度可调,气缸行程,工作面积,开口高度可按客户要求定做。
6.只需调整气压调压阀.就可达到所需要的压装力,简单方便。
7.具有自动计数功能,可也加装测力显示器, 智能温控仪.可依客户要求定做,
8.该系列压床的压装行程一般通过压力开关,位置感应器,或客户本身的模具进行控制.
9.分手动和半自动两种控制方式,配有紧急回升按钮,也可加装红外线护手装置.
10.该系列压床出力范围有3tf. 5tf. 10tf. 15tf. 20tf. 25tf. 30tf. 40tf. (1tf=1000kgf=9.8KN)
